Termin jak najbardziej pasuje :lol:
[O2] Staging (test zegarów) - włączanie przez maxi-dot
Przeszukałem forum i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
Chodzi o Octavię 2 FL, czy da się uaktywnić staging (test zegarów) przez maxi-dota?
Gdzieś wyczytałem, że taka możliwość jest, ale nie od początku produkcji O2FL tylko od jakiegoś czasu? Czy to prawda? Jeśli tak, to od kiedy jest taka możliwość?
matwrc, tylko VAG
Trzeba aktywować w adaptacjach zestawu wskaźników funkcję STAGING.
filmik: http://www.youtube.com/watch?v=T4mtwPekM10kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
zawsze możesz powiedzieć, że ustawili Ci w ASO jak odbierałeś samochód, lub podczas jakiejś wizyty kontrolnejZamieszczone przez matwrcA co z gwarancją wtedy? Niby pierdoła, ale ASO nie będzie robić problemów?kliknij 'Lubię to!' www.facebook.com/LukiFanatic a tam O2/O3 RS, O3 RS230, G 6GTI 35, G 7GTI, G 7R, S3, CLA 45 AMG, S5, GT3 RS, Turbo S, M5, RS 7, S 63 AMG, RS6
tour o2
witam a czy da się Staging (test zegarów)włączyć w tour 2 z listopada 2011 widziałem kiedyś tu na forum filmik że da ale czy to prawda
ty masz ta opcje włączoną mam rozumieć dużo pitolenia przy tym i jak ma to się do gwarancji
może by ktoś podesłał kodowanie bo w serwisie twierdza ze niema takiej możliwości
Kiedyś miałem włączone teraz już nie , znudziło mi się
, jeżeli twoje ASO twierdzi że się nie da to zmień je , co do włączenia to kolega LUKI wyżej podał jak to włączyć .
Co do gwarancji to oni na ogół nie czepiają się do takich rzeczy , bo wiedzą że jak zaczną wytykać klientom co maja dołożone lub uaktywnione to po prostu ich stracą i nie będą mieli zarobku .
W okresie gwarancji już miałem duuużo dołożone i zmienione sporo ustawień :lol: , i nikt nie zwrócił mi uwagi .
Ale serwis , serwisowi nie równy .
Jak staging Cię rajcuje to spokojnie włączaj .
Pany a jak to się ma w wersji z 2008 przed liftem ?? Idzie też to odpalić??Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
Nowa Czarnulka O3 RS
Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
W O2 przed liftem nie ma opcji STAGING w vcds
przeszukałem wszystko i
tak.Zamieszczone przez kinimod1987hej,
Czy taka funkcja znajduje się w Octavia II Tour 2012 ?
D.
Dziś dzwoniłem do ASO z ciekawości zapytać ile taka usługa kosztuje.. odp. 120zł o.O
Czy jest ktoś z Krakowa lub okolic kto mógłby to ustawić ? Mam jeszcze własnej roboty piwko i chętnie się nim podzielę
Każdy mówi że się da, otóż nie w każdym samochodzie się da, ostatnio podłączyłem pod kompa OII z 2007r (1.9tdi). climatronick, podgrzewane siedzenia przód i tył, szyberdach, wersja na bajerze.
Okazało się że nie tylko nie ma takiej opcji nawet jak "staging" to i nie było można włączyć doświetlania zakrętów (tych funkcji najnormalniej w świecie nie było) możliwe że ubogi komputer.
Także nie wszędzie się da (wg. mnie oczywiście)
"staging" - w OII przed FL się nie da tego włączyćZamieszczone przez aryziomexOkazało się że nie tylko nie ma takiej opcji nawet jak "staging" to i nie było można włączyć doświetlania zakrętów (tych funkcji najnormalniej w świecie nie było) możliwe że ubogi komputer.
nie było można włączyć doświetlania zakrętów - trzeba wymienić moduł CE na 30 Bajt wtedy będzie taka opcja, w sumie wszystko jest na forum.
W Tour się da. Natomiast w O2 przed FL się nie da. Nie mylmy samochodów - to są zupełnie inne elektryki.Pozdrawiam
Enriquez, To dlaczego udało mi się uruchomić to u kolegi z pracy w OII przed FL ? zarówno staging jak i doświetlanie ?
Może dlatego jak kolega greg44 pisze miał 30bajt. kompa
Enriquez, Możliwe nie będę się sprzeczał, samochód rok produkcji 2009 tak dla jasności ponieważ tego nie dopisałem wcześniej, silnik 1.6 101 czy 102 konny
Co do doświetlania t tak jak pisałem musi być odpowiedni moduł Centralnej Elektryki, a co do testów zegarów to dziwne, uruchomiłeś to w zegarach przed FL. takich gdzie wskaźnik temp. i paliwa jest na górze?
pytanie brzmiało :Zamieszczone przez aryziomexKażdy mówi że się da, otóż nie w każdym samochodzie się da,
Zamieszczone przez kinimod1987Czy taka funkcja znajduje się w Octavia II Tour 2012 ?i u mnie też to działa.Zamieszczone przez EnriquezW Tour się da.
dlatego odpowiedziałem j.w.
Tour tą funkcję też obsługuje z modułem MIDLINE.Zamieszczone przez greg44Co do doświetlania t tak jak pisałem musi być odpowiedni moduł Centralnej Elektryki,
ja ją wyłączyłem bo szybko rozładowała mi aku 44Ah jeżdżąc tylko po mieście z małymi średnimi prędkościami.
:?: :?: :?: doświetlanie rozładowywało Ci aku? Gdzie jest alternator? Jakaś bzdura..Zamieszczone przez kapija ją wyłączyłem bo szybko rozładowała mi aku 44Ah jeżdżąc tylko po mieście z małymi średnimi prędkościami.
O2 FL 2.0 TDI ==>> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=71836
Maciej
Kierownice MF, tempomaty, MFA w grupie VAG Skoda, VW, Seat, Audi. Montaż, kodowanie sterowników, sterowniki, wiązki i inne..
